Jak nasz policmajster ma prawko kategorii A z miejsca wysłałbym go na egzamin sprawdzający kwalifikacje, przecież z takim poziomem umiejętności nie wyszedłby nawet z placu. Jednak najgorsze jest to, że spora część polskich policjantów jeżdżących na motocyklach nie ma dramatycznie lepszych umiejętności, a na co dzień dosiadają nie takie "leciutkie motorowery", a szybsze i bardziej wymagające maszyny, co może stworzyć zagrożenie nie tylko dla nich, ale również dla innych uczestników ruchu.
[O2] Czujnik temperatury wnętrza
Ja można sprawdzić działanie czujnika temperatury wnętrza ? - czy jest dobrze 'wyskalowany' - czy VAG ma taką opcję ?
Mam climatic'a i dziwny objaw .. ustawiam pokrętło temp na 22 stopnie, silnik ciepły, na zewnątrz okolice 0, wewnątrz zimno ... daję nawiew na szyby i dmucha zimnym powietrzem
, jak ustawie nawiew na wnętrze - powietrze nieco się ociepla ale nadal jest zimno .. dopiero gdy dam max grzanie leci ciepłe powietrze ...
Podejrzewam że jakiś czujnik temperatury robi komputer 'w konia' i ten nie włącza ogrzewania wnętrza ....
Tomek
Gdzie szukać tych czujników ? są schowane wewnątrz kokpitu ? czy to tylko te jakie widać poniżej pokręteł ?Zamieszczone przez kowal 2002tomekdwk, temp. pokazywaną przez czujniki można podejrzeć w VCDS/VAG w blokach pomiarowych ( po wejściu w Climatronic ). Może któryś czujnik się zasyfił i głupieje ( było już kilka przypadków na forum )...
tomekdwk, a którą masz wersję: ten prawdziwy Climatic, co utrzymuje temperaturę, czy tą późniejszą "podróbkę" climatic-a czyli de facto klimę manualną?
EDIT.
OK. Spojrzałem na twoje posty i widzę, że masz jeszcze ten prawdziwy Climatic.
Jeden czujnik jest na konsoli klimy, drugi w kanale nawiewu ( widoczny po wyjęciu górnego schowka z nawiewami ), trzeci pod tapicerką mniej więcej na wysokości prawego kolana kierowcy i czwarty przy parowniku, pod tapicerką od strony lewej nogi pasażera.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Tak, mam półautomatyczny Climatic ...Zamieszczone przez kowal 2002OK. Spojrzałem na twoje posty i widzę, że masz jeszcze ten prawdziwy Climatic.
DZIĘKI za info
Pojade najpierw sprawdzić VAG'iem co czujniki zbierają, potem zobaczymy ...
